 Школа для электрика / Электропривод / Как повысить эффективность и надежность электропривода с помощью AMP8000
Сервоприводы - это устройства, которые преобразуют электрическую энергию в механическую, обеспечивая точное и динамичное управление движением.
Сервопривод состоит из двух основных частей: сервомотора и сервоусилителя.
Сервомотор - это электрический двигатель, который может вращаться с заданной скоростью и углом. Сервоусилитель - это электронное устройство, которое управляет сервомотором, подавая на него необходимое напряжение и ток.
Обратная связь позволяет сервоприводу корректировать свое движение в соответствии с управляющим сигналом, а также компенсировать внешние воздействия, такие как трение, инерция или нагрузка.
Они широко используются в различных областях промышленности. Однако, традиционные сервоприводы имеют ряд недостатков, таких как большой размер, сложная кабельная разводка, высокое потребление энергии и низкая гибкость.
Система распределенных сервоприводов AMP8000
Компания Beckhoff, один из лидеров в области автоматизации, представила новую концепцию сервоприводов, которая решает эти проблемы. Это система распределенных сервоприводов AMP8000, которая интегрирует сервопривод непосредственно в сервомотор, получая в итоге предельно компактную конструкцию.
Система подключается к распределительному модулю при помощи единственного универсального кабеля, который объединяет коммуникацию и питание. Это позволяет сократить размер шкафа управления, упростить кабельное подключение и повысить энергоэффективность.
Принцип работы и преимущества системы AMP8000
Система AMP8000 состоит из трех основных компонентов: сервомотора с интегрированным сервоприводом, распределительного модуля и универсального кабеля.
Сервомотор с интегрированным сервоприводом имеет стандартные размеры и характеристики, такие как крутящий момент, скорость, угол поворота и т.д. Он также имеет высокий уровень внутренней теплоизоляции, что повышает стабильность и производительность привода.
Распределительный модуль является центральным элементом системы, который обеспечивает питание и коммуникацию для всех подключенных сервоприводов. Он имеет пять каналов, каждый из которых может подключать до 5 сервоприводов.
Универсальный кабель является единственным кабелем, который подключает сервоприводы к распределительному модулю. Он использует технологию EtherCAT P, которая объединяет коммуникацию и питание в одном стандартном кабеле.
Система AMP8000
Система AMP8000 имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными сервоприводами, такие как:
  • Предельная компактность, упрощающая размещение оборудования в шкафу управления. Система AMP8000 занимает в 50 раз меньше места, чем обычные сервоприводы, что позволяет сэкономить до 90% пространства в шкафу.
  • Модульная система, универсальное решение для создания любых необходимых конфигураций. Система AMP8000 позволяет каскадировать сервоприводы, используя всего один короткий кабель, так что даже сложные машины и линии могут быть реализованы в простых топологиях.
  • Высокая энергоэффективность, снижающая расходы на эксплуатацию. Система AMP8000 потребляет в 4 раза меньше энергии, чем обычные сервоприводы, что позволяет сэкономить до 70% энергии. Кроме того, система AMP8000 не требует дополнительного охлаждения, что снижает расходы на вентиляцию и кондиционирование.
  • Высокая безопасность эксплуатации, соответствующая стандартам. Система AMP8000 имеет встроенные функции безопасности, такие как отключение питания и торможение в случае аварии. Это повышает защиту персонала и оборудования от возможных повреждений.
Примеры применения системы AMP8000
Система AMP8000 подходит для различных областей промышленности, где требуется точное и динамичное управление движением. Например, система AMP8000 может быть использована для автоматизации следующих процессов:
  • Упаковка. Система AMP8000 позволяет создавать модульные и гибкие линии упаковки, которые могут адаптироваться к различным форматам и размерам продукции. Система AMP8000 обеспечивает высокую скорость и точность упаковки, а также снижает расходы на материалы и энергию.
  • Логистика. Система AMP8000 позволяет реализовывать интеллектуальные и эффективные решения для транспортировки и сортировки грузов. Система AMP8000 обеспечивает плавное и бесшумное движение конвейеров, подъемников и других устройств, а также повышает производительность и надежность логистических систем.
  • Машиностроение. Система AMP8000 позволяет создавать компактные и мощные машины для обработки металла, пластика, дерева и других материалов. Система AMP8000 обеспечивает высокую точность и динамику обработки, а также снижает расходы на обслуживание и ремонт машин.
