 Школа для электрика / Электробезопасность / Эксплуатация электрооборудования / Электрические аппараты / Как производится обслуживание и замена предохранителей
Предохранители при длительной эксплуатации изменяют свои характеристики - "стареют". Поэтому их необходимо периодически заменять новыми.
Обслуживание предохранителей сводится к контролю за состоянием контактных соединений и к замене перегоревших плавких вставок запасными заводского изготовления.
Использование "жучков" в предохранителях
Как производится обслуживание и замена предохранителейНа практике плавкую вставку часто заменяют медной проволокой, которую укрепляют на наружной поверхности патрона, - так называемые "жучки". При перегорании "жучка" может произойти разрушение фарфоровых предохранителей, а также нагрев деталей предохранителей, в результате может возникнуть пожар. Использование некалиброванной медной проволоки вместо плавкой вставки недопустимо и с точки зрения безопасности обслуживания предохранителей, так как при случайном ее перегорании во время осмотра предохранителя легко получить травму глаз или ожог руки.
Как заменить предохранители
При замене предохранителей следует строго придерживаться правил техники безопасности.
Менять предохранители надо при снятом напряжении. Если по каким-либо причинам снять напряжение нельзя, смену предохранителей производят в диэлектрических перчатках или с помощью клещей.
Для безопасного обслуживания предохранителя типа ПН2 на крышках патронов имеются Т-образные выступы, за которые патрон предохранителя при отсутствии нагрузки цепи может быть вынут из контактных стоек специальной ручкой, пригодной для любых патронов серии ПН2.
Виды электрической защиты асинхронных электродвигателей
Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
Выбор плавких вставок предохранителей для защиты воздушных линий 0,4 кВ
Виды повреждений и защита батарей статических конденсаторов (БСК)
Установка электрощитка - электрическая схема, рекомендации
