Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок разрешают в отдельных необходимых случаях, в зависимости от местных условий, предусматривать дополнительные мероприятия, повышающие безопасность работ.
Анализ несчастных случаев от поражения электрическим током в устройствах высокого напряжения показывает, что иногда безопасность работ может быть повышена не только за счет каких-либо дополнительных мероприятий, но и за счет более целесообразного сочетания работ, подлежащих выполнению.
Так, на одной подстанции 110 кВ для ремонта линейного и шинного разъединителей II системы шин 35 кВ оперативным персоналом было подготовлено рабочее место и допущена по наряду ремонтная бригада из производителя работ IV группы и двух членов IV и III групп.
По окончании работы производитель работ и один из членов бригады самовольно, без допускающего лица, сняли переносные заземления и убрали рабочее место.
Вскоре после прихода в распределительное устройство допускающего лица производитель работ указал на неправильно выполненную окраску шин развилки шинных разъединителей. Обсуждая этот вопрос, все трое вошли в коридор (работающей) системы шин 35 кВ.
Производитель работ в доказательство своей правоты открыл сетки ячейки шинных разъединителей находящегося в работе присоединения и нечаянно коснулся шины рукой. В результате он был поражен электрическим током и упал в проем ячейки шинных разъединителей.
Благодаря наличию теплой одежды пострадавший получил легкий ушиб грудной, клетки, на руках и ногах были незначительные ожоги.
Возникшая дуга трехфазного короткого замыкания поднялась и ушла в конец шин, значительно оплавив их торцы. Брызги расплавленного металла попали на шапку и ватную фуфайку бросившегося к выходу электромонтера (члена бригады).
Рис. 1. Закрытое распределительное устройство 35 кВ с двумя системами шин
Грубейшее нарушение оперативно-ремонтным персоналом подстанции Правил безопасности, недисциплинированность производителя работ, отсутствие надзора за безопасностью и предупреждения против неправильных действий ремонтного персонала со стороны допускающего лица и ответственного руководителя работ (начальника подстанции) — все это привело к несчастному случаю.
Возможности несчастного случая в значительной мере способствовала неправильная организация работ на подстанции по ремонту линейного разъединителя со стороны работающей системы шин.
Этот ремонт надо было производить в то время, когда эта система шин не была в работе, и совместить эту работу при необходимости ее проведения с работами на шинном разъединителе указанной системы шин.
Только при таком порядке может быть исключена необходимость в присутствии ремонтного персонала в коридоре со стороны работающей системы шин.
То же самое может иметь место и в открытых распределительных устройствах с двойной системой шин. Если работа предусмотрена со стороны рабочей и резервной системы шин, то, следовательно, будут созданы условия, способствующие возникновению несчастного случая.
Рис. 2. Типовое открытое распределительное устройство 35 кВ с двумя системами шин
Так, анализируя «Несчастный случай при текущем ремонте оборудования», легко установить, что работа на линейном разъединителе и воздушном выключателе была совмещена с работой на шинном разъединителе противоположной системы шин, в то время как ближайшая система шин была в работе.
В результате нецелесообразной организации ремонта персонал по условиям производства работ находился со стороны обеих систем шин, что способствовало ошибке: пострадавший влез на шинный разъединитель работающей (I) системы шин.
Во всех случаях необходимо исключить ведение ремонтных работ со стороны обеих систем шин, для чего надо установить четкий порядок в их организации.
Рис. 3. Закрытое распределительное устройство 6 кВ зального типа с двумя системами шин
Что же повышает безопасность ведения ремонтов в распределительных устройствах высокого напряжения?
1. В закрытых распределительных устройствах с двумя системами шин (рис. 1) ремонт шинных разъединителей I системы шин, расположенной со стороны вводов линии или трансформатора, в обязательном порядке совмещается с работами на линейном разъединителе, трансформаторах тока и проходных изоляторах.
Ремонт шинных разъединителей II системы шин запрещается совмещать с работами на линейном разъединителе, трансформаторах тока и проходных изоляторах.
Такой порядок исключает доступ ремонтного персонала в коридор со стороны работающей системы шин, и при подготовке рабочего места это будет дополнительно препятствовать такому доступу путем установки в конце шин ограждающих барьеров.
2. В открытых распределительных устройствах с двумя системами шин (рис. 2) ремонт шинных разъединителей системы шин, расположенной со стороны выключателя, как правило, совмещается с работами на этом выключателе и его линейном разъединителе.
Ремонт шинных разъединителей II системы шин не рекомендуется совмещать с работами на выключателе и линейном разъединителе.
3. В закрытых распределительных устройствах, конструкция которых показана на рис. 3, нормально в работе должна находиться II система шин,- не расположенная над масляными выключателями.
Ремонт шинных разъединителей I системы шин, расположенных над выключателями, как правило, совмещается с работами на выключателе.
Ремонт шинных разъединителей II системы шин, расположенных над линейными разъединителями, как правило, совмещается с работами на линейном разъединителе.
Предлагаемая последовательность вывода в ремонт оборудования распределительных устройств высокого напряжения не может рассматриваться как дополнительное мероприятие к Правилам безопасности. В то же время применение на практике такого порядка производства работ в распределительных устройствах повышает безопасность их проведения.
Чек-лист: "10 смертельных ошибок при ремонте РУ"
- Самовольное снятие заземлений;
- Работа без дублирующего защитного выключателя;
- Отсутствие маркировки "ОПАСНО! НАПРЯЖЕНИЕ!"
- Использование неисправного инструмента;
- Работа в одиночку на ВЛ >1000В;
- Игнорирование зон шагового напряжения;
- Непроверка отсутствия напряжения;
- Работа без наряда-допуска;
- Использование металлических лестниц;
- Отсутствие медкнижки у персонала.
Алгоритм безопасного ремонта в РУ:
- Получение наряда-допуска;
- Проверка инструмента и СИЗ;
- Отключение + видимый разрыв цепи;
- Проверка отсутствия напряжения;
- Наложение переносного заземления;
- Ограждение рабочей зоны;
- Допуск бригады к работе;
- Контроль со стороны ответственного.
Нормативные документы
- ГОСТ Р 50571.5.53-2013: Требования к РУ
- ПУЭ 7 изд.: Глава 4.2 (Распределительные устройства)
- СО 153-34.03.603-2003: Инструкция по безопасности
