 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Электрические измерения / Как измерить переменный ток и напряжение
Измерение переменного тока и напряжения может производиться непосредственно измерительными приборами любого принципа действия, за исключением магнитоэлектрического. Магнитоэлектрические приборы могут быть использованы после преобразования переменного тока в постоянный.
Приборы различного принципа действия имеют свои достоинства и недостатки, разные частотные и температурные диапазоны, разную чувствительность к помехам и механическим воздействиям и др. Знание этих параметров необходимо для правильного выбора измерительного прибора.
Для расширения пределов измерения переменного напряжения вместо активных добавочных сопротивлений иногда применяют емкостные.
Как измерить переменный ток и напряжениеИзмеряемое напряжение U создает в конденсаторе ток I = jwCU, который может быть измерен амперметром электромагнитной системы. Однако при наличии высших гармоник нарушается прямая пропорциональность между током и напряжением, поэтому вместо добавочного конденсатора предпочитают емкостный делитель, а измерение производят электростатическим, ламповым или цифровым вольтметром.
При непосредственном включении измерительного прибора должны соблюдаться те же требования, что и при измерении постоянного тока и напряжения.
Для измерения больших переменных токов и напряжений часто используют измерительные трансформаторы тока и напряжения. Трансформаторы напряжения подключают параллельно измеряемой цепи, и работают они в режиме, близком к холостому ходу, трансформаторы тока включают последовательно в измерительную цепь, и работают они в режиме, близком к короткому замыканию.['_226932']=__lxGc__['s']['_226932']||{'b':{}})['b']['_691407']={'i':__lxGc__.b++};
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Школа для электрика в ВКонтакте
Ранее на эту тему: Пусконаладочные работы / Электрические измерения
  • Измерительные мосты переменного тока и их использование
  • Классификация электроизмерительных приборов, условные обозначения на шкалах приборов
  • В чем отличие амперметра постоянного тока от амперметра переменного тока
  • Контроль режимов работы электрооборудования трансформаторных подстанций
  • Электроизмерительные клещи - виды, принцип действия, использование
  • Как пользоваться мультиметром
  • Какие достоинства и недостатки имеют электромагнитные измерительные приборы
  • Измерительные шунты и добавочные резисторы
