 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические устройства / Функции и конструкция щитов переменного и постоянного тока
Функции и конструкция щитов переменного и постоянного токаТак уж сложилось, что электричество играет одну из основных ролей в жизни каждого второго современного человека. Без него сложно представить не только наше существование, но и работу производственных предприятий. Именно поэтому, так важно обеспечить его стабильную и бесперебойную работу – для этих целей и были созданы щиты переменного и постоянного тока.
Предназначение и функции щитка постоянного тока
Щит ЩПТ – это специализированное оборудование, основная задача которого заключается в беспрерывном питании оперативных управленческих каналов, сетевой защите, обеспечении автоматики и уведомлениях электрических подстанций и электростанций, помимо этого они могут быть применены в самых разных производственных предприятиях.
Основной функционал ЩПТ заключается в:
  • Подаче электропитания от аккумуляторных батарей, а также их подзарядке при помощи встроенных в щит зарядно-подзарядочных устройств.
  • Перераспределение электропитания между пользователями
  • Создание шины «мигающего света»
  • Защите вводов от перебоев и коротких замыканий
  • Позволяет объединить различные шины при помощи секционных соединителей
  • Непрерывном автоматизированном контроле сопротивления тока
  • Быстром определении линии, на которой произошло замыкание
  • Измерении основных показателей аккумуляторных батарей
  • Световой индикации состояния устройств щитка постоянного тока
Конструкция ЩПТ
Щит ЩПТ, в основном, изготавливается из нескольких секций напольных шкафов, которые представляют собой прямоугольные каркасные конструкции, имеющие боковые и заднюю стенки, а также передние дверцы. При этом внутреннее убранство выполнено с применением цинкового покрытия, а наружное – при помощи порошковой эмали. Все внутреннее оборудование ЩПТ устанавливается на специальных панелях, элементы и датчики контроля и визуальной индикации – на передних дверцах щита.
Щит переменного тока
Предназначение и функции щитка переменного тока
Щит переменного тока – это низковольтные комплексные распределительные устройства, применяющееся для получения и дальнейшего разделения электропитания и защиты от короткого замыкания. Такие щиты призваны обеспечить:
  • Питание потребителей
  • Автоматический сбор уведомлений о повреждениях, полученными другими устройствами электроустановки
  • Автоматическое включение/переключение оборудования
  • Контроль входящего и выходящего уровня напряжения
  • Измерение и контроль напряжения в батареях и прочее.
Конструкция щита переменного тока
В девяти из десяти случаев, такой щит выполнен в стиле шкафа, имеющего одностороннее обслуживание. Боковые панели щита имеют проемы, которые необходимы для инсталяции электроприемников бесперебойного питания. Внутри щитов переменного тока обычно устанавливают устройства запуска и блокировки резервных электроподстанций, а также аппаратуру контроля подаваемого напряжения к шине гарантированного питания.
В конечном итоге, щиты переменного и постоянного тока – это незаменимое оборудование, присутствующее не только на крупных предприятиях, заводах и цехах производства, но оборудование, которое вполне может найти применение и в бытовых условиях человека, например для защиты электроники или бесперебойной подачи электрики.
